Temat: [Transit 2000-2006] Syczący hamulec
Stary 05-08-2012, 16:24   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Syczący hamulec
Napisał rysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Mam zapieczoną śrubę regulacyjną i nie wiem czy muszę wymienić całą linkę,czy tylko jej część.
Jeśli masz zapieczoną śrubę regulacyjną ręcznego - to nie musisz wymieniać linki (linek).
Regulacja jest na końcu sztywnego cięgna (6), poruszanego linką (5) od dźwigni. Na końcu cięgna podłączone są dwie linki (7, 8 ) do regulowanej poprzeczki - oddzielna dla każdego koła. Potrzebny jest WD40, dobry ścisk chiński i klucz do nakrętki - rozruszasz nakrętkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-08-2012 o 09:01
