Stary 07-08-2012, 16:23   #13
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Spadek mocy po przeróbce na gaz
te wartości są absolutnie niemożliwe, sonda NBO ( a takie masz ) generują napięcie rzędu 0,1 - 1V
To że stag nie raz pokazuje pierdoły odnośnie sond to nie pierwszyzna, ale sprawdź czy wogóle masz podpięte sondy pod niego. Kabel fioletowy i filoetowo-szary.
Co do sond to najlepiej z OBD odczytać wartości napięcia
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
