Stary 09-08-2012, 13:54   #27
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj, coś zbyt rzadko by to było... a oleju nie przybyło? Zazwyczaj podają, że wypalanie jest około raz na pełne tankowanie, czyli co kilkaset kilometrów. Wyczuć jest łatwo jak dla mnie, choć wcześniej poczytałem jakie są objawy i może już byłem wyczulony.
Oleum nic nie przybyło. Myśle, że częstotliwość wypaleń jest mocno uzależniona od stylu jazdy. Ja jeżdżę raczej spokojnie, nigdy nie zamulam, nie duszę na wolnych, trzymam z reguły od 1500 do 2500 obr/min. Na trasię przeganiam. Do tego jakieś 70 % robię w trasie, więc może wtedy się wypala pasywnie...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
