Stary 10-08-2012, 12:57   #835
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Nie powiem nic nowego, jak to, że musisz podjechać na komputer. Wtedy zobaczysz co go boli.
W prawie identycznym przypadku jaki znam powodem była nieszczelność przewodów wysokiego ciśnienia. Nie jakaś tam duża, że lało się strumieniem, ale wyciek (sączenie) z przewodu na 3 cylindrze i przewodu do szyny. Auto śmigało, że aż miło. Jednak kiedy osiągało wyższe prędkości robiło się to samo co u ciebie, a co ciekawe nie zawsze. Zależało od prędkości i czasu jakim się samochód poruszał na tej prędkości. Wtedy tryb awaryjny, brak mocy. Po ponownym uruchomieniu auto rumak.
Okazało się, że przyczyną takiego zachowania się była właśnie ta nieszczelność.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
