Stary 17-08-2012, 10:18   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: el. pompa wody załącza się na zimnym silniku
Pompa powietrza wt. jest włączana przez sterownik w skład tego obwodu wchodzi o ile pamiętam jeszcze sterowany podcisnieniem zawór przykręcony do głowicy - może gdzieś jest nieszczelność ? Możesz też spróbować odłączyć ją elektrycznie (tylko czy sterownik nie wyrzuci błędu? )ewentualnie odczepić sterowanie podcisnieniem od tego zaworu Tu masz sporo na ten temat , tyle że po angielsku:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1995162
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
