Stary 17-08-2012, 12:16   #761
szuwar66
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115kM
Postów: 20
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Ostatnio nęka mnie głośna praca silnika i nierówne obroty silnika na wolnych obrotach. Zrobiłem sobie więc całe oprzyrządowanie do zrobienia testu przelewowego i uwaga:
wtrysk nr 1: 200ml
wtrysk nr 2: 130ml
wtrysk nr 3: 180ml
wtrysk nr 4: 140ml
Test robiony przez 3,5 min dlatego że miałem baniaczki 200ml więc już miałem jeden pełen po brzegi. Najdziwniejsze jest to że nie miałem żadnych problemów nigdy z odpalaniem, ze sprężynkami itp.
Trochę może kopci więcej niż powinien i klekocze na wolnych obrotach ale nie było żadnego trybu awaryjnego. Czas się zabrać za wymianę zaworków.
Na allegro widzę że sprzedaje ktoś oryginale zaworki za 290zł:
http://allegro.pl/zaworek-zaworki-de...560641974.html
mam nadzieje że nie jest to żadna podróbka:
Może miał ktoś doczynienie z tym sprzedającym?
szuwar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
