Odp: el. pompa wody załącza się na zimnym silniku
Wielkie dzięki za pomoc. Okazało się że gość który wymontował katalizator wymontował też wąż który wychodził z pompy. Jest wąż który wchodzi do pompy i bierze powietrze z filtra powietrza. Czyli pompa dmuchała sobie w niebo zabierając powietrze z filtra przez co jak przełączało się na gaz to silnik się "dusił" od niedoboru powietrza. Pewnie jak by ten wąż był to pompa by nie pobierała tyle powietrza z filtra i by było ok. odłączyłem wtyczkę od pompy i samochód idealnie przełączył się na gaz. Zaślepię też wylot z filtra powietrza żeby nie zaciągało brudnego powietrza przez pompę.Sprawdziłem VAG-iem po odłączeni wtyczki od pompy i nie ma żadnych błędów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc ( stronka po angielsku tez bardzo pomogła). Pozdrawiam.
