Stary 17-08-2012, 19:53   #84
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
miałem taki sam efekt - buczenie/bzyczenie i falowanie mocy.
Dzisiaj wymieniłem zawór (na ten sam, który wcześniej pojawiał się w temacie) - ten dalszy - od turbiny. Efekt po wymianie jest taki, że falowanie mocy ustało, ale buczenie/bzyczenie jest nadal.
Czy to może być drugi zawór? (niestety są one tak blisko siebie, i jest w sumie mało miejsca, że nie da się dokładnie usłyszeć z którego dźwięk dochodzi).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
