Temat: [C-MAX 2007-2010] Jak wyłączyć poduszkę
Stary 17-08-2012, 23:33   #3
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć poduszkę
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w tytule czy można wyłączyć poduszkę z przodu u pasażera jak tak to w gdzie to się robi
W większości samochodów wyłącznik poduszki pasażera i lampka sygnalizacji wyłączonej poduszki nie są montowane.
Sam wyłącznik ma wygląd takiej prostszej stacyjki - poduszkę wyłącza się kluczykiem - i ma swoje miejsce na ramce schowka przy kolanach pasażera. Jak się otworzy pokrywę schowka, to u góry po prawej stronie widac takie miejsce na zamontowanie tam wyłącznika.
Większość samochodów ma wiązkę zarówno pod ten wyłącznik jak i pod lampkę sygnalizacyjną wyłączonej poduszki (lampka montowana jest razem z włącznikiem awaryjnych albo w bloku włączników zamiast uchwytu na monety).
Dołożenie wyłącznika jest możliwe i nawet proste, ale wyłącznik i lampka praktycznie na allegro są nie do zdobycia - trzeba iść do ASO, a tam ceny delikatnie mówiąc są nieadekwatne...
Wyłącznik - FINIS 1381035 - cena ok. 150zł brutto
Lamka w bloku z włącznikiem awaryjnych - FINIS 1222988 - cena ok. 150zł brutto
Lampka w bloku włączników w miejscu uchwytu na monety - FINIS 1492926 - cena ok. 240zł brutto
Dołożenie możliwe jest tylko poprzez zamontowanie zarówno wyłącznika jak i lampki (bez lampki będzie błąd poduszki).
W przypadku gdy zamontowany jest fabryczny parktronik z włącznikiem razem z awaryjnymi sprawa się nieco komplikuje, bo wiązka lampki wyłączenia poduszek doprowadzona jest zazwyczaj właśnie w to miejsce i trzeba dodatkowo przenosić wiązkę parktronika na tunel w miejsce uchwytu na monety (oczywiście zakładając dodatkowo tam właśnie inny włącznik parktoronika FINIS 1492923 za ok. 220zł).
Po zamontowaniu niezbędne jest aktywowanie wyłącznika poduszki np. programem ELMconfig (najprościej).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2012 o 22:32
