Stary 18-08-2012, 16:10   #99
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Wiecie jakie maga byc skutki takiego zaslepiania??
Moze to daje duzo lepsze osiagi.
Ale czy wiecie do czego sluzy zawor EGR??
Dzieki tej waszej zaslepce wasza turbinka w Maksiku chodzi caly czas na pelnych obrotach!!!
Jakie wnioski??
- Zywotnosc takiej turbiny spada i do bardzo szybko (turbina chodzaca caly czas na wysokich obrotach dochodzi do zbyt wysokich temperatur i te temperatury sie caly czas utzrymuja poniewaz zawor EGR caly czas "mysli" ze ma male cisnienie i daje cale powietrze na turbike.
Normalnie gdy zaworek nie jest zaslepiony to gdy jest za duze cisnienie zawor zamyka lub domyka turbine i przepuszcza powietrze obok turbiny
Skutek?
-turbina nie chodzi caly czas na wysokich obrotach wtedy kiedy nie musi
Napisalem to tylko po to zeby wam uswiadomic co moze stac sie po 2tys -3 tys kilometrach a sam wiem ile kosztuje nowa orginalna turbina do maksika.
Prosze was nie piszcie "co on wie " czy cos w tym stylu bo jestem mechanikiem i znam sie na rzeczy.
A i jeszcze nie zmuszam was do nie zaslepiania tego EGR-u jak juz to robicie to wiedzcie co sie moze stac.
A i jeszcze jedno jak rozwali turbine podczas jazdy a kawalek/kawalki lopatek wirnika wleca do komory silnkia/ spalania no to juz jest totalny syf tloki doslownie wszystko co sie rusza w silniku jest do wymiany. Czasem nawet z glowica.
A wtedy to koszty sa duzo wieksze i czasem nawet 7tys za same czesci(nowe) moze nie starczyc
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
