Temat: [Focus 2008-2011] Szum przy ruszaniu
Stary 19-08-2012, 16:14   #4
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: Szum przy ruszaniu
Łożyska działają na odwrót - tzn im wyższa prędkość tym bardziej je słychać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że to skrzynia wydaje takowe dzwięki... Olej w skrzyni i filtr oleju w skrzyni automatycznej zaleznie od producenta powinno wymieniać się co 40 - 80 tyś km. Mój kolega w KIA Carnival z Automatem miał taki sam problem... Jeśli po zmianie oleju nie przejdzie, dolej dostępny na rynku środek do regeneracji/konserwacji skrzyni automatycznej. Warto naprawdę. A... i poziom oleju w skrzyni automatycznej sprawdzamy na zapalonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będziesz miał tam dodatkowy drugi bagnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do szumu jeszcze to spróbuj zatrzymać się kiedyś bez użycia hamulca przedniego (za pomocą ręcznego) bo możliwe, że klocki hamulcowe z przodu nie odbijają tak jak powinny i dopiero po przejechaniu kawałka (własnie przy wolnej prędkości przy ruszaniu) odbijają i stąd szum. Miałem tak w Fiacie Uno - wystarczyło zmienić sprężynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
