Brak reakcji na "gaz" przez kilka sekund
Witam!
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny objaw w moim c-maxie 1,6 TDCI '04.
Przy przyśpieszaniu, po przyciśnięciu pedału gazu, przez około 4 - 6 sekund nic się nie dzieje.Obrotów nie przybywa, nie gaśnie itp.
Po tych kilku sekundach nagle czuć jak dostaje "kopa" i jedzie jakby nigdy nic. Podczas ruszania z miejsca też idzie
ciężej. Odpala i gaśnie normalnie, silnik pracuje równo. Myślałem że to filtr powietrza bo był zabrudzony, ale po wymianie
nie polepszyło się. Obejrzałem i "pomacałem" wszystkie rury od powietrza czy nie dostaje lewego powietrza ale nic nie znalazłem.
Szukałem na forum i w internecie ale nie znalazłem podobnego przypadku. Myślę o świecach ale jak na świece to dosyć chyba nietypowe objawy.
Z tego co się doczytałem podobno producent nie wspomina co ile wymiana świec. Mój ma już niewiele ponad 170 tys. i raczej świece nie były wymieniane no chyba że pierwszy właściciel to robił.
Czeka mnie wizyta w warsztacie ale sam dla siebie chcę się dowiedzieć co może to być i jakie koszty mnie czekają.
Ma ktoś może jakieś sugestie?
pozdrawiam...
