Stary 20-08-2012, 21:30   #16
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Odp: Brak mocy, brak przyspieszenia, prędkość max to 130 km.
Mam taki problem. jadąc do chaty nagle mondek osłabł na maksa. Akurat przejeżdżałem koło mojego mechaniora więc podpięliśmy kompa i wyskoczył czujnik doładowania.Błąd skasowaliśmy. Przejechaliśmy trochę z podpiętym kompem i turbo działa po chwili nie działa i tak cały czas, a na kompie wyskakuje czujnik. A teraz pytanie czy jak ostatnio znajomy elektryk wymieniał mi tę kostkę od rezystora chłodnicy przez którą szalał wiatrak, mógł coś tam przy tym czujniku uszkodzić czy też nie?
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
