Po naciśnięciu 1 raz uzbrojenia alarmu wszystkie drzwi zostają zaryglowane, nie migają migacze, miga czerwona lampka alarmu na desce rozdzielczej (niebieska koło lewarka zmiany biegów nie miga). Po wciśnięciu 2 razy uzbrojenia alarmu migacze migają, miga czerwona dioda na desce rozdzielczej oraz miga niebieska dioda kolo lewarka zmiany biegów,
W obu przypadkach próba otwarcia maski uruchamia alarm, ale żadna z tych opcji nie uruchamia go gdy siedzę w środku.
Kolega najprawdopodobniej posiada podwójne ryglowanie zamków - tak się ono właśnie zachowuje i nic tu nie trzeba przestawiać. (czyli wyjazd do ASO to tylko strata czasu...).
Poznać można łatwo po tym, iż po podwójnym zaryglowaniu drzwi nie powinno ich się dać otworzyć od środka klamką (jak kolega kolejny raz pozwoli się zamknąć dziewczynie w środu samochodu...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo przez pozostawioną otwartą szybę).
Co do uruchamiania alarmu jak się siedzi w środku - podstawowe pytanie jest o konfigurację alarmu: czy jest on z czujnikami ultradźwiękowymi i/lub z czujnikem położenia (przeciw wciągnięciu na lawetę).
Jeśli czujniki ultradźwiękowe są zainstalowane, to trzeba odczekać nieruchomo więcej niż 30sekund i dopiero potem zacząć machać rękami... Jak czujnik jest wzbudzony za wcześnie (przed uzbrojeniem się alarmu), to alarm odłącza go jako uszkodzony. To samo dotyczy czujnika położenia.
