Stary 22-08-2012, 23:06   #16
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
No to masz farta - nieczęsto tak jest. Jeśli będziesz aktywował alarm, to pamiętaj, że są dwa warianty syrenek - ta która opisałem to syrenka bez zasilania ("zwykła"), oraz jest też wariant syrenki z podtrzymaniem bateryjnym - wtedy występuje ona standardowo pod maską. Wybór rodzaju syrenki sterowany jest parametrem w GEMie, brak syrenki sygnalizowany jest błędem DTC.
no tam jest w GEMie opcja syreny z podtrzymaniem czyli jak nie będzie zaznaczona to uruchomiona jest zwykała ??
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
