Stary 22-08-2012, 23:33   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zwykła 2-przewodowa???
Jednoprzewodowa (na zwykłe bagnetowe złącze samochodowe). Masa podawana jest przez mocowanie.
Wstawiłem zdjęcie syrenki (zaczerpnąłem je z Allegro - mam nadzieję, że wystawiający nie oskarży mnie... Na wszelki wypadek potwierdzam - prawa autorskie są jego!)
Większość takich syrenek wystawionych na allegro pochodzi z Mondeo i problem z nimi jest taki, że mamy inaczej skonstruowane zamocowanie - tzn. też za pomocą uchwytu o takim kształcie, ale u nas śruba musi wchodzić z góry i ten gwint, który jest na uchwycie powinien być na jego spodzie. Konstrukcja otworu wymusza użycie szlifirki kątowej i zeszlifowanie znacznej części gwintu oraz zmniejszenie szerokości tej części uchwytu, która ma wejść pod blachę. Da się to zrobić - w każdym razie mnie się udało bez większych problemów. Trzeba tylko wiedzieć, że do wykanania jest "obróbka metalu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia!
Typ Pliku: jpg Syrenka.jpg (71.7 KB, 567 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2012 o 21:51
