Stary 24-08-2012, 13:40   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Wymiana manualnego szyberdachu na elektryczny
musisz zakupić szyberdach który uchyla się i otwiera, nie koniecznie elektryczny... choć dziwne jest to że "szyberdziura" tylko się uchyla... później możesz dokupić silnik szyberdachu, wielkością nie odbiegający od silnika wycieraczek... dołożyć zasilanie i po sprawie.
aby zdemontować swój szyber musisz zdjąć podsufitkę, odkręcić swoj szyber i poźniej poskładać w odwrotnej kolejności.
edit
na rączce powinien być przycisk guzik, po jego wciśnięciu szyber powinien sie otwierać... no chyba, że masz jakiś nie ori...
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 24-08-2012 o 13:44
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
