Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 27-08-2012, 16:38   #956
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra, masz pajączek typu CB (schemat w załaczeniu) a powinieneś mieć typu CA (też w załaczeniu)
Ford wprowadził instalację uniwersalną i wygląda na to że Twoim aucie już taka jest i dlatego musisz albo dokupić odpowiedni jumper albo poprzekładać piny.
Moduł wykorzystuje wejście AUK w radiu i dlatego jest wpinany w tor audio.
Mikrofon na schemacie CA to piny 7 i 8 skrosowane na 1 i 2 wię zamiast krosować możesz od razu pociągnąć mikrofon z pinów 7 i 8.
Schematy dotyczą również s-maxów.
Wielkie dzieki, zapewne wlasnie o to chodzi...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A znasz moze jeszcze numer FINIS tego pajaczka CA ?
Edycja:
A czy aby te pajaczki to nie sa oznaczone odwrotnie ?
Sprawdzilem swojego i polaczenia zgadzaja sie z tym czerwonym schematem, ale typ pajaczka to CA, wiec chyba potrzebny mi jest pajaczek typu CB.
Zdjecie mojego pajączka wypietego z instalacji zamieszczam ponizej.
Uploaded with ImageShack.us
A takiego pajaczka znalazlem na rosyjskiej stronie i ten ma z kolei oznaczanie AB:
http://mondeoclub.ru/remont/fm4/bluetoothUSB.php
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 27-08-2012 o 19:31
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
