Stary 29-08-2012, 07:34   #143
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
A po odłączeniu czujnika włączają ci się wentylatory, bo u mnie tak , ale gdy po odpaleniu silnika ponownie złączę czujnik to wentylatory dalej cały czas chodzą i nie pokazuje mi na desce rozdzielczej temperatury , dopiero po ponownym odpaleniu silnika wszystko jest w normie.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
