Stary 30-08-2012, 11:31   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co jest mi potrzebne do zamontowania halogenów 2005r. ? W standardzie nie było.
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wymontować wyłącznik swiatel,
Aby to zrobić, trzeba odsłonić śruby mocujące jego panel - zasłonięte tzw okularem zegarów.
1. Okręcasz osłonę kolumny kierownicy (małe Torxy o ile pamiętam),
2. Masz teraz odsłonięte dwie dolne śruby mocujace okular, dwie górne są w daszku okulara od spodu - potrzebny b. krótki śrubokręt,
3. Po wyjęciu okulara masz dostęp do śrub panela włącznika, jedna śruba jest od początku niezasłonięta na dole panela w jego zagłębieniu.
4. Wyjmujesz panel i masz dostęp do włącznika od tyłu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-08-2012 o 11:34
