Stary 31-08-2012, 20:45   #8
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Mam identyczny problem z radiem w aucie dziewczyny jak mateo pl. Dokopałem się do modułu za schowkiem i niby wszystko wygląda że jest ok, powinno wszystko działać tylko że radio go nie widzi. Gdzieś czytałem że wystarczy odłączyć radio od zasilania przez wyjęcie bezpiecznika i ponownie je podłączyć. Czasem się zawiesza i zachowuje się jakby modułu nie było.
Po ponownym podłączeniu znów wszystko działa. Sam tego nie zweryfikowałem, bo obawiam się że po odłączeniu zasilania trzeba będzie podać kod do radia którego niestety nie mam.
Czy ktoś może miał podobny problem i już to przetestował w taki sposób?
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
