Odp: Nierówna praca ,dławienie, głośna praca.
Kolego mowiac krotko to przegrzales silnik. Teraz to moze byc wszystko. Od uszczelki pod glowica przez peknieta glowice po pekniety blok i resztki przegrzanych pierscionkow. Ale to tylko moje domysly bo nie widzialem tego twojego silnika i nie rozbieralem go. Jak by nie patrzec to koszt nie mniej niz 500zl. A taki silnik kupisz za 400 ale tez nie wiesz co kupisz. ja proponuje podjechac do mechanika zeby sprawdzil ci cisnienie na cylindrach na rozgrzanym silniku gdy juz go muli.
