Stary 31-08-2012, 22:47   #3
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Jak ściągnąć błotnik, gdzie znajdują się wszelkie mocowania?
witam.dokladnie bez zdjecia nadkola sie nie da-nadkole przykrecone jest na wkrety na torx(spokojnie bedziesz widzial gdzie sa jak wezmiesz sobie lampke i lekko podniesiesz auto) po zdjeciu nadkola popuscisz zderzak jast przykrecony na klucz nr 10-3 sruby,potem reflektor odkrecamy po otwarciu klapy,widoczne 3 sryby na trox-plaski srubokret po czym wyciagamy z kostki ktora jest w dolnej czesci laczenia lampy z blotnikiem i widzimy sruby od blotnika potem te pod klapa ,od dolu laczenie z progiem i od strony nadkola po wyjeciu takiej gabki czarnej,potem trojkat z laczenia blotnika ze slupkiem(jest na kolkach plastikowych)pod nim jest sruba i trzeba bedzie sciagnac taki kawalek podszybia i odkrecic zawias klapy i robota zrobiona,montaz odwrotny.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
