Odp: nadmierne zużycie oleju
Witam forumowiczów, chciałbym podać zainteresowanym, jakie ciśnienie ma mój silnik po remoncie, po przejechaniu od czerwca 4 tys km, od remontu wykonanego przezemnie osobiście , bez szlifowania tulei cylindrów.
A więc ciśnienie mierzone od czwartego cylindra , na ciepłym silniku wynosi:
IV - 17,0 atm
III - 17.0 "
II - 17,5 "
I - 18,0 "
Przy pomiarach ciśnienia w miarę jak akumulator słabnie od kręcenia , wtedy ciśnienie
jest mniejsze, robiłem doświadczenia na urządzeniu startowym ,gzie nie występuje
spadek mocy akumulatora, i wtedy pomiary, mało ale się różnia, w granicach 1 do 1,5 atm.
Podane u wyżej były robione na akumulatorze samochodu.
Więc po założeniu nowych tłoków i nowych pierścieni , ułożyły się pierścienie do nieszlifowanych cylindrów, oleju zużył na 4 tys km 0,25 l.
