Odnośnie ograniczeń na pompie - stwierdziłbym że to bardziej złe wyregulowanie dawek, jeśli wolnossak jest w stanie działać w szerszym zakresie obrotów niż wersja doładowana.
Tak jak pisze kolega , nie jest to spowodowane jakąś blokadą, tylko może np. niewłaściwym działaniem układu zasilania . Dla porównania , sam miałem trochę perypeti z pompą wtryskową w sierze ( 1,8 TD , 75PS ) , przy właściwie działającej pompie nie było problemu z wkręcaniem silnika , mocą , czy płynnym przyśpieszaniem , jednak gdy pompa była np. żle ustawiona , to na 4 lub 5 biegu 3,5 tyś obrotów było maksymalnym wynikiem.
