Stary 05-09-2012, 22:07   #77
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Witam po dlugiej przerwie , wymienilem chyba wszystko co bylo mozliwe , nawet cale kompletne polosie , mam pytanie - gdyz nowe polosie chodzi o prawa byly gotowe do montazu , ale dodatkowo na prawej jest taka guma -ciezarek wyrównoważajacy ( 7M3 407 294 ) , jakie jest jego zadanie i czy mamy jakis sposob na zalozenie tego ustrojstwa bez rozbierania przegubu wewnetrznego , czy powinien sie znajdowac przy gumowej oslonie przegubu czy przy łaczeniu polosi (przegub wewnetrzny ) z łacznikiem ze skrzyni tuz przy 6-ciu śrubach splin 12 . Dzieki .
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
