Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie działa zamek klapy bagażnika
Stary 08-09-2012, 09:03   #45
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Kolejny zamek naprawiony. Da się! Nie rozpisując się, napiszę tylko, że w środek plastikowego ślimaka wkleiłem klucz imbusowy ze ściętą krótszą końcówką. Liczę na to, że nawet jeśli ślimak pęknie to dzięki temu, że leży ciasno w obudowie i ma wewnątrz trzpień nie będzie się przekręcał w miejscu pęknięcia.
Samo działanie zapadki jest bardzo precyzyjne i delikatne, nie wymaga siły. Pękanie ślimaka w tym samym miejscu u wszystkich, może być spowodowane obecnością trzpienia blokującego cofanie się ślimaka.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
