Stary 10-09-2012, 22:54   #115
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Czyli problem bardziej hydrauliczny niż elektryczny jak wynika z Twojego opisu.
No jak zwykle dzięki. Czyli skoro to ustrojstwo się wysuwa, znaczy że ciśnienie cieczy na przód maski dochodzi (pompka płynu działa) i tam trzeba szukać przyczyny, a nie przy zbiorniku (obstawiałem awarię pompki, rozluźnienie przewodów). Choć skoro pompka podaje za małe ciśnienie, to zdjęcie koła i jej obejrzenie będzie konieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
