W swoim MK4 Kombi posiadam zestaw naprawczy opony. Chciałbym go zamienić na zestaw z kołem dojazdowym (wiem, że pełne koło bez większych zmian - wymiana całości styropianu i/lub podłogi bagażnika, się nie zmieści).
Wracając do tematu - zacząłem kompletować poszczególne elementy by wymienić zestaw naprawczy na koło dojazdowe.
Kupiłem styropian na spód z lewarkiem i kluczem, koło dojazdowe.
Brakuje mi jeszcze styropianu na koło - niestety nic mogę znaleźć używki, w ostateczności skończy się na kupnie w ASO.
Natomiast mam problem - zauważyłem, że po włożeniu koła dojazdowego i przykręceniu go śrubą mocującą (śruby nie zmieniałem, bo założyłem, że ta co miałem od zestawu naprawczego będzie pasować) niestety podłoga bagażnika haczy (w sensie środek podłogi bagażnika opiera się o śrubę) o tą śrubę - i w rezultacie "buja" się na boki.
Jak nałożę plastikowy dekielek na tą śrubę, to oczywiście jeszcze to trochę pogarsza sprawę - o grubość tego dekielka.
Pytanie zatem mam czy istnieją różnice w tych śrubach, które trzymają koło dojazdowe we wnęce?
Metalowy gwint śruby nie ma raczej nic do rzeczy, to raczej chodzi o plastikową część (wysokość) tej śruby.
Chodzi o element zaznaczony kółkiem:
