Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] świece żarowe, prawdy i mity.
Stary 13-09-2012, 18:38   #2
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: świece żarowe, prawdy i mity.
- sprężynka przed odpaleniem gaśnie szybko
2. czy to prawda że świece grzeją nawet przy wysokich dodatnich temp ?
Niestety, ale w TDCI w MKIII prawdopodobnie świece grzeją zawsze po włączeniu zapłonu bez względu na wszelkie temp. i z tego co pamiętam przez 30 sekund. Słychać wyłączenie przekaźnika, poza tym, ktoś to kiedyś sprawdzał i okazało się, że napięcie na świecach jest 30-31 sekund od właczenia zapłonu. Zauważ, że sprężynka świeci zawsze tak samo długo....
  Odpowiedź z Cytatem
