Temat: [Transit 2000-2006] Nagły wzrost spalania paliwa
Stary 16-09-2012, 16:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nagły wzrost spalania paliwa
Napisał kecajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieszczelnosc układy można jakoś sprawdzic samemu czy tylko na stacji ?
W ciepły dzień po prostu czuć zapach paliwa na postoju - jeżeli cieknie. Zajrzyj do komory silnika, obejrzyj pompę wtryskową (wskazana silna latareczka), filtr, przewody powrotne... Alle jeżeli tam cieknie i otworzysz maskę przy nagrzanym silniku - to zapach paliwa byłby bardzo silny.
Dwukrotny wzrost zużycia przy awarii pompy lub wtryskiwaczy skutkowałby silnym dymieniem na czarno. Coś tu jest nie tak...
Nic nie napisałeś o osiągach - są prawidłowe?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-09-2012 o 16:06
