Kable byly wymieniane spokojnie ponad rok temu
Pierwsza kwestia jakiej jakości są te kable. Bo te najtańsze to właśnie tak na rok góra dwa starczają. Wojtek Ci słusznie zasugerował cewkę. Piszesz jeszcze że czasami słychać pstrykanie, tu bym się raczej skłaniał ku rozrusznikowi. Odkręć kable podłączeniowe do rozrusznika, wyczyść styki, dokręć jeszcze raz. Trochę mi to wygląda na brak prądu na rozruszniku. Wracając do kabli to jest prosty sposób sprawdzić czy nie masz przebicia. Na odpalonym aucie znajdź możliwie jak najciemniejsze miejsce i otwórz maskę. Jeśli będą przebicia to je po prostu zauważysz.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
