Odp: Auto nie reaguje po przekręceniu kluczyka
P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2195)
To oznacza, że sonda wykryła ubogą mieszankę. U mnie jest to samo i prawdopodobnie u Ciebie jest to spowodowane nieprawidłową symulacją sondy lambda przy pracy na gazie. Ja próbowałem z tym walczyć i nawet błąd ten przestał się pojawiać, ale zaczęły się pojawiać inne błędy i silnik na benzynie chodził „brzydko”. Obecnie mam wyłączoną symulację, czyli jest ustawiona symulacja Bosch, co powoduje, że symulacja jest ustawiona na 0V. Pojawia się ten błąd, ale innych błędów nie ma, a silnik pracuje prawidłowo.
