Stary 19-09-2012, 13:21   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zagubione kluczyki - nowe dorobione kluczyki nie działają
Dzwoniłem do Auto-Waś, którzy dysponują fabrycznym IDS-em z aktualnym oprogramowaniem i robią takie rzeczy - przedstawiłem im twój problem.
Odpowiedź: zamek we wlewie dysponuje uproszczonym, ubogim kodem, na jego podstawie nie da się odtworzyć kluczyków pasujących do drzwi i stacyjki (z resztą tak jak pisał AKIM).
Jest pewien sposób, polegający na wyjęciu zamka maski silnika i na podstawie układu krzywek odtwarzają kluczyki, następnie je kodują na nowo pod immo.
Praktycznie bez przywiezienia auta na lawecie nie da rady tego zrobić, chyba że sam wyrwiesz ten zamek od maski. Oni z oczywistych względów nie powiedzą jak to zrobić, ale mówili że i tak jest pewne ryzyko zniszczenia jakiś elementów...
Powiedzieli też, że w twoim roczniku Ford nie prowadził centralnej ewidencji kodów - więc nawet jak podasz VIN, to nie znają kodu. Zawsze trzeba nadać nowy kod. Dopiero w późniejszych modelach (płaskie kluczyki) jest prowadzona centralna ewidencja kodów.
Ten serwis gdzie byłeś, to jakiś mało kumaty - nie wiedzą, że zamek korka wlewu paliwa nie nadaje się do odtworzenia kluczyka?
Zgredzik
