Sprawdzone na 3 sposoby, fakt nie było słońca ale było jasno godzina testu 15:50 - 16:10...
Jeśli info o czujniku deszcz/zmierzchu jest precyzyjne, to kolega ma po prostu uruchomione światła skandynawskie. Od tego trzeba było zacząć - kolega cały czas uparcie włącza włączone światła.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież wszędzie jest napisane, że przekaźnik WŁĄCZA a nie wyłącza... A jak coś jest włączone, to trudno jest włączyć bardziej...
Po kolei:
1) po pierwsze ELMconfigiem (lub komputerem serwisowym w ASO) trzeba
wyłączyć światła skandynawskie - polega to na zaznaczeniu opcji, że zainstalowane są światła automatyczne.
2) Wyjąć bezpieczniki F45 i F71 - oba (F71 powoduje, że świecą z dziennymi pozycyjne - jest to w świetle przepisów zbędne, F45 powoduje, że dzienne są także na pozycji świateł parkowania - jest to mylące).
3) założyć przekaźnik.
Po takiej operacji (pod warunkiem, że zwora C96:1 - C96:26 na prawdę jest założona) światła będą świeciły tak:
W pozycji 0 włącznikia świateł - nic
W pozycji AUTO:
dzień - tylko światła mijania bez pozycyjnych i tablicy rozdzielczej
jak zadziała czujnik zmierzchu - automatycznie zwiększą jasność światła mijania i włączą się pozycje z tablicą.
Warto najpierw precyzyjnie opisać co się ma, to wtedy prościej można coś podpowiedzieć...
