Stary 19-09-2012, 22:09   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Brak hamulców, płyn jest, czerwona kontrolka
Napisał Hitm3n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojawiła się inna niespodzianka - płyn pojawił się z powrotem w zbiorniczku, dolałem jednak trochę.
Nie bylo plynu i sam sie nagle pojawil? To naprawde dziwne. A moze poprostu nie bylo i potem cos tam na dnie sie pojawilo? Troche dolales? Na boku zbiorniczka jest narysowane ile powinno byc plynu i tego trzeba sie trzymac. Nagele pojawienie sie plynu moge jeszcza sobie wytlumaczyc tym ze puscily samoregulatory w bebnach i cofnelo tloczki ale to nie w duzej ilosci.
Pedał hamulca dochodzi do samej podłogi, nie ma żadnego oporu praktycznie
Albo padla pompa albo porzadnie zapowietrzyly sie hamulce. Koszt ciezko okreclic jezeli sie nie wie co sie stalo. Na odleglosc ciezko napisac szczegolnie ze z opisu malo wiemy. Moze samo odpowietrzenie wystarczy wiec nawet i za flaszke ci odpowietrza. Ale jezeli pompa to juz koszt w setkach.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
