Temat: [Escort 1995-2001] Jak zrobic korek spustowy w baku
Stary 21-09-2012, 09:47   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Jak zrobic korek spustowy w baku
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jak musiałem zlać paliwo zdecydowałem na odpięcie węża pd filtra paliwa, włączając na zapłon pompuje paliwo przez 2 sekundy, nie jest to najszybsza metoda ale dość prosta i bez skutków ubocznych
W starym dieslu nie ma takiej możliwości bo nie ma elektrycznej pompki paliwa. Ciśnienie w układzie paliwowym wytwarza pompa wtryskowa, która zasysa paliwo z baku. Twój soposób na Diesla nie zadziała. A ponadto w przypadku benzynowców jest dość ryzykowny, bo jesli w baku jest syf to można zajechac w ten sposób pompkę paliwa, a własnie o to chodzi w płukaniu zbiornika aby uchronić pompke paliwa przed tym syfem, bo reszte układu chroni filtr.
PS. A o to gdzie wiercić dziurę żeby całe paliwo spłynęło należałoby zapytać złodziei co paliwo kradnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to wolałbym cały bak zdjąc niż wiercić w nim dziurę. No ale zakładam, że kolega chce robić jakieś kombinacje, do których jest mu potrzebna możliwość spuszczania paliwa w każdej chwili. No a jakby nie było ściąganie baku to nie jest czynność którą można by robić codziennie.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
