Stary 22-09-2012, 08:41   #4
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Odp: Buczy Szumi czy to Lozysko ?
Bylem dzis u mechanika stwierdzil ze to nie lozysko bo by buczalo na zewnatrz a tego nie slychac(Minimalnie nieslyszalne prawie na zewnatrz ,slychac jak by samolot- taki odglos ) Odglosy tylko w kabinie wystepuja przy dodawaniu gazu do momentu zmiany biegu .Trzesie tez samochodem jak by poduszki .. moze to byc zwiazane z poduszkami ? bo 3 wymienialem co 4 miesiace kolejna i zawsze z tymi poduszkami byly problemy wystarczylo jedna wymienic i caly czas problem.No i czy to nie zawory ? bo niby tez trzesie jak zawory sa do robienia?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 22-09-2012 o 08:53
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
