Odp: Naprawa instalacji Air Bag - poduszka boczna
Udało się sprawdzić, że po montażu opornika (2,2Ohm+kondensator 0,47mikro) dioda gaśnie. Jednak po podłączeniu poduszki dalej jest problem. Może źle podłączam kabelki. Musiałem wyciąć oryginalną wtykę z powodu wymienionego powyżej. Podłączyłem fioletowy kabel z czarnym a czarny z fioletowym. Tak jest po prawej stronie. Pytanie czy można tu zastosować analogię czy może zamienić te kabelki? Co się stanie jeśli podłączę nieprawidłowo?
