Stary 23-09-2012, 20:27   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Po zwarciu brak świateł, kontrolek, samochód odpala
Dodatkowe kwadratowe bezpieczniki dużej mocy zasilające miedzy innymi skrzynkę bezpieczników powinny być w skrzyneczce obok dodatniej klemy akumulatora.
Sprawdź. Jeżeli są ok to sprawdź dokładnie przewody i wszystkie wtyczki. Może jakiś styk lub kabel się upalił. Sprawa trochę dziwna bo teoretycznie powinien pójść tylko bezpiecznik świateł stop.
Z doświadczenia innych forumowiczów wiem że przelutowanie skrzynki nie zawsze powoduje że działa ona dobrze.
A jak reszta elektryki typu dmuchawa , podgrzewanie tylnej szyby , wycieraczki itd?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 23-09-2012 o 20:35
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
