Temat: [S-MAX 2006-2015] Znane i nieznane tricki
Stary 25-09-2012, 10:31   #397
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ma pamięc ustawień foteli...jak nie ma to nie będzie miał i tej funkcji.
Wg instrukcji funkcja ta ma dzialac rowniez w fotelach bez pamieci, z ta roznica, ze w fotelach z pamiecia mozna zaprogramowac 3 rozne polezenia lusterek (dla wszystkich 3 pamieci polozena fotela). Mi tez sie nie udalo tego odpalic.
Bump:
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lifcie nadal natężenie reguluje się jednym pokrętłem. U mnie nie widzę efektu ambiente, C+ tak wali go gałach + oświetlenie radia i panelu klimy, że ambiente nie jest już do niczego potrzebne...
Pisalem o tym w specjalnie ku tem uzalozonym temacie:
http://forum.fordclubpolska.org/show...=113690&page=5
To da sie zmienic - tak to zrobilem u mnie. Diody (dolozne przeze mnie) oswietlenia ambiente maja stale zasilanie, a panel converse mam ustawiony na sciemniony do jazdy w nocy na swiatlach (przalacza sie automatycznie czujnikiem w szybie - za dnia sa wlaczone swiatla do jazdy dziennej (slugie z modulem SD-2))
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tom303 ; 25-09-2012 o 10:49
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
