Odp: Wariujące ogrzewanie
A u mnie nadal problem, tylko że jest tak: temp z LO,16,17 itd idzie ok przy powiedzmy 23 robi się ciepłe powietrze i tak sobie dmucha po zwiększeniu temp wszystko jest ok ale jak robie w drugą stronę to niereaguje aż do LO, czujnik wyczyszczony panel z żółtym MAX , błędów brak co w takim przypadku
