Temat: [Focus 2008-2011] Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Stary 26-09-2012, 21:56   #2
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Nie każdy GEM obsługuje czujnik zmierzchu/deszczu. Trzeba na początku sprawdzić gniazdo ROOF-1, czy są właściwe piny. Czujnik montuje się w osłonie lusterka fotochromatycznego. Lusterko fotochrom. ma inne mocowanie na szybie niż klasyczne. A więc trzeba wymienić uchwyt na szybie na taki "trapezowy", przykleić uchwyt z czujnikiem zmierzchu do szyby, wcześniej na szybie zrobić stosowną maskownicę (z folii, pomalować) na kable, założyć lusterko fotochrom. z osłoną. Jeżeli masz wiązkę podsufitkową z kablami do lusterka i czujnika to podłączyć wtyki, jeżeli, nie to trzeba pociągnąć od złącza ROOF-1 stosowne kable. Na koniec aktywować w GEM czujnik. To tak tyle
pozdr
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
