W jaki sposób nie muszą być identyczne? A niby jak ten rant ma wejść w rowek z klejem jeśli jak z jednej strony wchodzi to z drugiej brakuje i nie wchodzi?
W taki sposób, że jeden zamiennik różni się od drugiego i od... oryginału. Producent reflektora zamiennika zakłada, że będzie mocowany w całości nowy, zespolony reflektor. Więc ma pasować tylko mocowanie reflektora do okularu pasa przedniego, mocowanie siłownika poziomowania i kształt zewnętrzny klosza do nadwozia. Reszta jest od sasa do lasa, każdy orze jak może. No i życie pokazuje, że... tak jest. Więc może te kupione klosze pasują do oryginału, a ty masz zamienniki...
Podobna sytuacja jest z zamiennikami tylnych lamp: klosz pasuje do nadwozia, wtyk do gniazda, ale płyta żarówek już najczęściej nie jest zamienna. Trzeba kupić całość.
Cały szereg zamienników jako zespół działa prawidłowo, w pojedynczych detalach są całkowicie inne od oryginału. Ostatnio zakładałem zamiennik wentylatora nagrzewnicy: pasuje, działa, ale konstrukcyjnie jest zupełnie inny od oryginału; nic nie da się przełożyć z jednego do drugiego...
