Temat: [Transit 2006-2014] Falujące obroty 2.2 TDCI
Stary 27-09-2012, 17:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co się dzieje
Obstawiłbym czujnik temperatury silnika w głowicy. Obwód tego czujnika składa się w rzeczywistości z dwóch obwodów, przełączanych mikroprocesorem - o niższym i wyższym zakresie temperatury. Ten wyższy padł, a elektronika dostaje sygnał o zimnym silniku i podwyższa dawkę wtrysku aby utrzymać obroty. Dolny zakres jest sprawny i na rzeczywiście zimnym silniku wszystko jest ok. Winny jest czujnik, przekazując do mikroprocesora niewłaściwy sygnał.
Tak myślę...
Zmień tytuł wątku na... adekwatny, bo poleci do zsypu...
Hm... zmieniłeś, ale z kolei wyraz PROBLEM też jest zakazany w tytule na tym Forum. Przykro mi bardzo...
Czujnik jest pokazany na tym zdjęciu:
Wkręcony ukośnie do dołu pomiędzy pompą wtryskową i pompą vacu, mosiężny, niewielki, odchodzi od niego czarny przewód.
Jest taki sam jak w silniku 2,0, a wtedy potrzebujesz do jego odkręcenia: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=136727 .
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...TDDi-TDCi/3286
Pasuje do:
* FORD Mondeo Mk3 2.0 TDDi / TDCi od 10/2000 do 02/2007
* FORD Mondeo Mk3 2.2 TDCI od 08/2004 do 03/2007
* FORD Transit 2.0 TDDi / TDCi od 08/2000 do 04/2006
* FORD Transit 2.2 TDCi od 04/2006 ->
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2012 o 20:51
