@brajdak - Jakbyś mógł to opróżnij skrzynkę bo chciałem coś napisać na priv a nie można
Wymieniłem czujnik temperatury i problem się rozwiązał. Jednak na wyświetlaczu wskazówka się podnosi losowo i potem spada do 0. Jak to poprawić? Trzeba wymienić mechanizm wskazówki?
Sam licznik prędkości (przy okazji o tym wspomnę) działa choć poprawnie to denerwująco skacze na boki wskazówka, w miarę wzrostu prędkości. Z kolei wskazówka poziomu paliwa przekłamuje i jej wskazanie różni się nawet o 10 litrów - dopiero po pewnym czasie "w miarę" się ustala. Myślałem że to sprawa pływaka i czujnika prędkości ale skoro wymiana czujnika temp. nie pomogła przy tamtej wskazówce - to czy sprawa nie dotyczy samych liczników?
