Stary 28-09-2012, 15:05   #4
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Mk3- wymiana łożyska przedniego
Więc próba wymiany łożyska powiodła się niepowodzeniem, przy zbijaniu piasty łożysko się rozpołowiło w wewnętrznej części. A przy próbie zbicia nie zeszło ani z piasty ani druga część też nie chciała wyjść. Po ponownym skręceniu pali się kontrolka ABS. Podpowiedzcie czy wystarczy zbijać młotkiem czy z owym łożyskiem trzeba jechać do mechanika na prasę? I czy kontrolkę ABS trzeba jechać skasować na komputer czy wystarczy odpowiednio ustawić.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
