Odp: Tylna nagrzewnica terkocze(stuka)
a jednak zabrałem się za to. i okazało się, że ząbki są dobre, wygląda to tak jakby po osiągnięciu punktu krancowego silniczek nie dostawał tej informacji i jeszcze delikatnie chce się obrócić. co może być tego powodem ?? wyczyścilem scieżki. luty dobre. jak go wyjme z klapy i podepne na sucho to idzie do pewnego momentu i staje ale ten moment jest troche dalej niz optymalny punkt klap na glowe i nogi
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 01-10-2012 o 15:53
