Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Jednorazowy problem z odpaleniem.
Stary 01-10-2012, 19:08   #2
longer1231
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jednorazowy problem z odpaleniem.
Wyniki diagnostyki komputerowej:
P1665 Moduł sterowania wtryskiem pompy
P1664 j.w.
P1631 Obwód sterowania regulatora alternatora
Wszystkie 3 usunięte.
Obserwacja organoleptyczna:
Sprężynka miga przy odpalaniu TYLKO zimnego silnika przy niskich temperaturach (jak dotąd ~4-10 stopni Celsjusza). Zimny silnik po odpaleniu działa głośno, lekko drga. Po osiągnięciu temperatury roboczej silnik cichy, brak drgań. Innych defektów lub odchyleń od normy nie stwierdziłem.
Coś chodzi Wam po głowie? Może świece żarowe?
longer1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
