Odp: Prloblem z klimatyzacja !!! Prosze o pomoc.
to masz kolego klimatronik bez napisu pomarańczowego "MAX", więc napisze ci co trzeba robić: jeśli masz wyłączony panel ma wyświetlaczu nic nie ma, to nie ważne czy włączasz przyciskiem AUTO czy regulacja temperatury góra czy dół zawsze ci się załączy klima, wtedy naciskasz przycisk AC (świeci się dioda) i jeszcze raz na AC(dioda się nie świeci) wtedy działa ci nawiew bez klimatronika.Dzieje się to tylko jeśli wyłączysz nawiew przyciskiem OFF, a jeśli kluczykiem wyłączysz zapłon zapamiętane są ustawienia takie jak wyżej napisałem.
